rozrząd skoda octavia 1.9 105KM bxe
  • marcw
    • 25
    Zamieszczone przez Sznurek
    Tak wymień też pompę wody nie ma sensu zaoszczędzać 130pln bo jak zacznie Ci cieknąć to wtedy trzeba będzie znowu rozpinać rozrząd i niepotrzebne koszta robocizny. Montowałem kilka szt. SKF i jak na razie o.k
    dziękuję za odpowiedź, ktoś jeszcze ma opinie o pompach SKF ?
    TDI + SDI
    • piotrek_os
      • 8162
      Zamieszczone przez marcw
      Zbliżam się do wymiany rozrządu przy znikomym przebiegu 28000km i 5,5 roku
      masz ori pompę i ją zostaw. Przy takim przebiegu nie ruszaj pompy.
      [ Dodano: Wto 23 Gru, 14 21:21 ]
      a co Twoim zdaniem ori pompa po nie całym 30 tyś będzie gorsza od nowego zamiennika? Bez jaj. Te ori pompy wytrzymują bardzo dużo km.
      • Sznurek
        • 37
        #53
        Swoje lata też ma jak rozrząd. Ale jak już przystałeś na tym to nie zaszkodzi wymiana oringu na pompie.
        Jestem nauczony tak że jak auto przyjeżdża na rozrząd to leci cały komplet, niż za chwile ma wrócić klient z wyciekiem płynu
        • samtech84
          • 988
          • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
          #54
          Ja bym wymienił tylko pasek i napinacz, reszty bym nie ruszał. Przy tak symbolicznym przebiegu nie ma sensu.
          • buldoggg
            • 351
            #55
            Jak cię stać to moim zdaniem wymienić wszystko na ponowne ori
            • navigator
              • 583
              Zamieszczone przez buldoggg
              wiadamo dwie szkoły, falenicka i otwocka..... :szeroki_usmiech
              z jednej storny 5 lat i 28 kkm nie stanowi problemu, z drugiej....no właśnie..... :szeroki_usmiech
              osobiście wchodząc z założenia "jak dbasz tak masz" - choć nie zawsze pokrywa się to z prawdą - zakładam scenariusz pesymistyczny i wymieniam wg minimum jednego z kryterium ejmen
              >>E<< by Ali, defibrylator by DGW
              • will
                • 30
                Proszę powiedzcie mi jaka jest sensowna odpowiedź na pytanie kiedy robić rozrząd 1.9 tdi bxe przebieg na dzień dzisiejszy to 62 tys km. W serwisie twierdzą że po 5 latach powinienem to zrobić. Jak uważacie kiedy tak na prawdę powinienem sie tym zainteresować autko jest z 2010 roku z czerwca.Pozdrowionka.
                • navigator
                  • 583
                  Zamieszczone przez will
                  czyli wypadałoby Ci w czerwcu(co jest zgodne z zapisami instrukcji)..... :szeroki_usmiech, ale jak masz przez to nie spać po nocach to zrób kiedy uważasz
                  • aronus
                    • 643
                    Dla mnie odpowiedź jest prosta powinieneś zrobić rozrząd po 5 latach niezależnie od małego przebiegu auta. Po prostu guma paska się starzeje i dlatego zalecane są wymiany co 5 lat.
                    • andrzej1962
                      • 1307
                      • DADA 1.5 TSI 150 KM
                      #60
                      Zamieszczone przez aronus
                      amen ja tez tak zrobiłem i tez coś przy ok 60 kkm ale po 6 latach :P Dokładniej jest na poprzedniej stronie
                      • gruto
                        • 1268
                        odgrzeję......jaki obecnie koszt wymiany kompletnego rozrzadu z robocizną ?
                        • andrzej1962
                          • 1307
                          #62
                          gruto, kolego bardzo ogólne pytanie. ASO, CZY PAN kaziu na podwórku lub warsztat z zaufaniem. części też ASO. czy nie, oryginały, czy zamienniki
                          • gruto
                            • 1268
                            ok andrzej1962
                            zaufany warsztat i ASO........ wszystko ORI
                            • robekcool
                              • 2041
                              • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
                              #64
                              Zamieszczone przez gruto
                              ok andrzej1962
                              850 na ori z nowym płynem.
                              www.k-mot.pl
                              Autoholowanie.
                              Robert Kulma
